Is er nu iemand hier de (?) straalstroom en dé golfstoom met elkaar aan het verwarren of ligt dat aan mij??
Zou kunnen, maar eigenlijk hebben beiden met het huidige weer te maken.
Even een noobvraagje: is dat gewoon banden terug op dezelfde plek steken en bandenspanning controleren? Of moet je opnieuw laten uitlijnen etc..?
Nikske opnieuw uitlijnen. Er van uitgaande dat alle vier dezelfde maat zijn, dan steek ik wel altijd het bandenpaar met het meeste profiel op de aandrijfwielen ZOLANG het verschil niet te groot is (nie meer of pakweg 1,5mm). Is het verschil groter, altijd beste banden achteraan.
Doe je dit regelmatig slijten ze allevier gelijkmatig en heb je altijd vier gelijke banden.
Ook, als je banden geen vaste looprichting hebben, kan je eventueel ook nog een links rechts wisselen, met al de rotonden kan bv. het rechter buitenwiel soms harder slijten bijvoorbeeld en dan kan je de band met wat meer profiel ginder steken.
Ok, ik heb velgen op banden liggen. Ik neem dus aan van al die uitleg hierboven: gewoon monteren
@ Alanus
Heb al velgen op band
Weet ik, daarom dat ik het zei......was sarcastisch.
Ik duid wel altijd aan op de band waar hij zat zodat ze weer op dezelfde plaats zitten.
Het gene dat Onehp zegt klopt allemaal maar tegen dan heb ik alweer een andere auto. 😃
Tapatalk Pro
"Als je niet kan lachen met miserie, blijft er enkel miserie over..." "Eenmaal de weg is gemaakt, rij je er makkelijker over... "
Int3x0r Als ik vroeger op unief examens had, dan was dat nefast voor mijn "soldaat".
Wielen zijn dingen die aan de buitenkant van u auto zitten en heel snel ronddraaien. Geen dingen die je op zondag op tafel zet om een plechtige maaltijd van te genieten. Ja. Beetje krasjes enzo.
Tapatalk Pro
Ik dacht het al maar twijfelde door Onehp zijn post gewoon monteren dus
En het kan geen kwaad om ze na enkele dagen nog eens aan te trekken, of toch te controleren. Zeker als je zelf de wissel doet.
Uit ervaring weet ik dat er wel is een bout durft loskomen, en ja, ik trek ze aan met een momentsleutel die juist afgesteld staat.
Allez, dus je rijdt graag met een wielenpaar dat meer versleten is dan de andere? Erg ver moet je daarvoor niet rijden, en als je toch wisselt...
