Tips voor 1e auto
  • #61
    Nog eens gekeken en het is nu volledig leeg. Er zat precies nog iets en maar dat stroomde weg... Zie foto :s
    • #62
      verkoper gebeld en dit was zijn uitleg:
      Aangezien er eergisteren een nieuwe waterpomp gestoken is en alles ontlucht geweest is kan het zijn dat het peil nu nog zakt. Hij zegt dat als we nu bijvullen het in principe OK zou moeten zijn... Dit zou normaal kunnen zijn volgens hem. Correct?
      • #63
        Oorspronkelijk geplaatst door mysticwizard Bekijk Berichten
        Controleer of uw oliepeil is gestegen. Indien ja: probleem.
        indien neen: eventueel extern lek ofwel de garage die het werk maar half gedaan heeft
        • #64
          Pff allee goed begonnen zeg... Maar in principe kan het probleem ook opgelost zijn met gewoon bij te vullen? Ga het sebiet eens doen en keer rondrijden en kijken wat het geeft...
          • #65
            mijn eerste auto was ook een zilvere 206 1.1i, veel avonturen me meegemaakt, goed en slecht ;p
            • #66
              Die moet sowieso toch een tijd draaien na vervanging waterpomp? Dus die ontluchting zou al lang moeten gebeurd zijn. Dat is toch het minste bij goed vakmanschap?
              En indien die toch niet volledig ontlucht was, zou die al zeker véél sneller warm lopen dan na 30km rijden?
              Volgens mij zit je met een lek naar de motor toe. Roestkleur voor vers koelwater, ik vind het maar raar hoor. Goed in het oog houden en de waarborg zijn werk laten doen. Aanzienlijke kosten op komst volgens mij.
              • #67
                Weet niet juist wat hij aan het ratelen was maar iets met ontluchting en waterpomp, zou goed moeten gebeurd zijn volgens hem...
                Heb er net een goeie liter koelvloiestof bijgekapt en het stoomt quasi allemaal direct weg (na 10 seconden is de volle liter weggestroomd). Lijkt me allesbehalve normaal? Onderaan de wagen is er alleszins geen plas te zien.
                • #68
                  Als die niet ontlucht is geweest kan dat inderdaad opgelost zijn door bij te vullen.
                  Die roestkleur is op zich geen alarmerende zaak, maar kijk het water en oliepijl goed na! Wacht dus niet op de lampjes op het dashboard...
                  • #69
                    Kan dit gaan over liters bijvullen? Er is nu zeker 1 liter bij dat direct weggestroomd is? Kan daar nog bijkappen maar wil ook niet meer kwaad dan goed...
                    • #70
                      Er staat een min en max niveau op het koelvloeistof bakje, gewoon vullen tot het max niveau, dan laten warmdraaien en nog eens nakijken ,en ja ,daar gaan enkele liters in.
                      • #71
                        Draaide de motor toen je de koelvloeistof bijvulde? Want bij stilstaande motor ontlucht die al zeker niet en dan loopt het dus ergens anders weg.
                        Kijk eerst al eens naar het peil op je oliepeilstok.
                        • #72
                          Een kring van koelvloeistof voor zo'n motor bevat meestal tussen de 7 en 8 liter koelwater.
                          • #73
                            Duidelijk, koelvloeistof lekt onderaan de wagen... Ga hem opbellen dat ie het mag fixen.
                            • #74
                              Je ziet dus wel degelijk een plas onder de wagen? Indien je geen plas ziet zou ik hem toch niet te veel meer starten want dan loopt het koelwater u motor in!
                              • #75
                                Je ziet het duidelijk druppelen en er ligt al een ferme plas. Aanvankelijk was dit niet het geval precies, maar nu wel. Is het nog mogelijk om de wagen tot de handelaar te rijden na bijvullen van koelvloeistof of moet hij getakeld worden? Is ongeveer 20 min rijden..
                                • #76
                                  Ik hoop voor u dat het garantie is ,lees eerst uw contract eens goed.
                                  Normaal geven ze enkel garantie op motor en versnellingsbak.
                                  Is het de radiator die lekt, of ligt de plas onder de motor?
                                  • #77
                                    Motor en versnellingsbak. Ga straks eens kijken maar dacht dat het onder de motor was...
                                    • #78
                                      Kijk nu aub eens eerst het oliepeil na. Dat maakt alles al een pak duidelijker.
                                      • #79
                                        Uiteraard gemeten met een vrij koude motor nu. Heel moeilijk af te lezen op de peilstok aangezien deze krom is en de randen hier en daar geraakt worden. Het oliepeil lijkt zelfs net voorbij de max. te zitten maar weet niet als dit heel representatief is door koude motor en scheve peilstok :/
                                        Geen idee als jullie hier iets mee zijn, de koelvloeistof stroomt er op deze hoogte ongeveer uit (sorry voor de onduidelijke foto's, het is moeilijk om ze beter te krijgen :p )
                                        • #80
                                          Foto's zeggen mij niet zoveel want de vloeistof druppelt waarschijnlijk af aan het laagste punt.
                                          Aan de andere kant zou dit wel kunnen betekenen dat het niet in de motor zelf loopt, wat al eerder zal duiden op een kapotte slang of een afdichting van de waterpomp die ondicht is ofzo.
                                          Oliepeil moet je toch vrij eenvoudig kunnen aflezen? Hoe weet de garage anders of er voldoende olie in zit?
                                          Als je de peilstok met een stuk keukenrol proper wrijft en dan voorzichtig in- en uithaalt, lukt dat niet?
