Een computer is een computer. Qua verwerkingscapaciteit (zéker in zo'n karren) sowieso overbemeten. Software is 'slechts' software...
Dus ofwel stuurde 'ie ESP en TCS en weet ik veel aan, ofwel niet. Wat het motorkoppel daarmee te maken heeft, zie ik niet. Buiten dat 'ie waarschijnlijk wat langer die bewerkingen moet uitvoeren.
Nee 't was gewoon verkeerde woordkeuze, 'k bedoelde eigenlijk het ganse ESP systeem dat niet goed wist wat te doen met al die power op de achterwielen.
"The camshafts, the oil pump module and the ancillary components are driven by
maintenance-free chains at the rear of the engine. The valves, which are actuated
by roller cam followers with hydraulic tappets, have a diameter of 33.9 mm on the
intake side and 28.0 mm for the exhaust valves. To withstand high thermal loads,
the exhaust valves are sodium-filled for improved cooling.
The fine oil separator that is integrated into the cylinder head works in accordance
with the “Multitwister” separation principle, which ensures that the oil is returned
directly to the cylinder head."
