    Oei sorry voor het misverstand!
    Het is inderdaad voor het kunststof aan de binnenzijde van de deur...
    Ik zal ineens maar blackfire Interior cleaner bestellen.
      Oorspronkelijk geplaatst door Trendax Bekijk Berichten
      Die is héél goed voor alles van het interieur, incl. leder.
        Voila, hopelijk brengt de postbode nu snel een pakket.
          Hoe droog je best een wagen af? Ik doe het nu zo: eerst met een spons het meeste water wegnemen en daarna met het zeemvel erover. Na een tijdje begin ik het wel beu te worden om steeds dat zeemvel uit te wringen.
          Bestaan er andere "vodden" om je auto af te drogen?
            Hoe reinig je het best beige voetmatten voor in de auto?
            Door altijd met schoenen er op te staan zijn deze zeer vuil geworden. Ik dacht eerst APC, maar ik dacht dat ik dan de APC moeilijk zou kunnen verwijderen nadat deze had ingewerkt. Zou stomen beter werken?
              Oorspronkelijk geplaatst door M3 E46 SMGII Bekijk Berichten
                @M3 E46 SMG II: Zelf ben ik weg van de Chemical Guys - Myracle Dryer:
                @TomT: Stomen zou ik niet aanraden, wel reiniging via sproei - extractie principe (tapijtreiniger bijv.), eventueel voorafhaande door handmatig borstelen icm met een lichte APC mening. APC laat zich inderdaad soms lastig verwijderen uit de matten, dat geeft vlekken. Met de machinale extractie erachteraan is dit echter geen probleem en geeft het net wat meer bite in het reinigingsproces
                  Thanks!
                    Zeer interessant voor een leek (zoals ik dus ook)
                    • #30
                      Had enkele vraagjes omtrent detailing.
                      Ik heb het voorbije weekend men wagen eens onderworpen aan het 5 stappen prog van Meg, en ik moet zeggen dat het resultaat er zeker mag wezen
                      Had eerst de Stap 1,2,3 willen gebruiken maar de Pro lijn zou betere resultaten geven,
                      bijgevolg direct met M83 en M80 gewerkt.
                      Maar nu vraag ik me dus af of er nog betere alternatieven zijn voor bepaalde producten.
                      1. Op het Meg forum las ik dat M80 ook vervangen kan worden door M7?? Is deze beter?
                      2. De NXT tech Wax kan ook vervangen worden door M16, M21 en M26??
                      Iemand die hier een voorkeur in heeft? (voor donkere lakkleuren meerbepaald)
                      En zijn deze makkelijk in gebruik of juist lastig om af te nemen??
                      Andere merken wil ik zeker niet overslaan. Indien je een goed product kent, mag je het zeker aanhalen
                      • #31
                        Oorspronkelijk geplaatst door Sunnyme Bekijk Berichten
                        1. Dodo juice lime prime / Blackfire Gloss Enhancing polish
                        2. Dodo juice Blue velvet of Purple haze / Blackfire Midnight Sun
                        • #32
                          1: Nee, dat is onzin . De M7 is de professionele variant van de Step II, dus een pure niet schurende polish / glaze oil. De M-80 bevat wel abressives om mee te polijsten. Twee totaal verschillende producten dus. Dus M-7 niet schurend, M-80 wel schurend.......simpel gezegd
                          2: De M-21 is de professionele variant van de NXT, maar beide vind ik erg zwak qua duurzaamheid. Beide op synthetische basis. De M16 is op carnauba basis, maar deze wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. De M26 is min of meer de opvolger van de M16.
                          • #33
                            U zweert dus bij de Dodo juice en Blackfire producten?
                            Die Dodo juice lime prime / blackfire GEP vervangt de M80? Of eveneens de M83? (2 in 1?)
                            En die waxes/sealants van beide merken geven een diepere glans of gelijkaardig met die van Meg?
                            Thx
                            • #34
                              1. Is er nog noodzaak aan abrasives als je dervoor M83 gebruikt hebt? De M7 is dus 100% voedend met een diepere wetlook?
                              2. Zwak qua duurzaamheid zegt u dus. Welke wax of sealant verkiest u dan? (Eender welk merk)
                              Thx
                              • #35
                                En die wax/sealant van beide merken geven een diepere glans of gelijkaardig met die van Meg?
                                Thx
                                Swissvax is ook niet slecht
                                Lime prime of GEP kan idd M80 vervangen. Er zit genoeg korrel in om lichte correctie toe te staan. Daarnaast bevatten ze glazing oils die voor een glans zorgen ik nog bij weinig andere producten heb gevonden. Zeker GEP !
                                Wax / sealant gaat niet zozeer voor de glans zorgen. De glans bereik je vooral in de voorbereiding. Dodo juice of Blackfire carnauba waxen maken het geheel gewoon af door nog voor dat extratje te zorgen. Echt een wetlook, en de berschermtijd is ook héél goed
                                Voor ervaringen moet ik je doorverwijzen naar de huidige gebruikers ...
                                • #36
                                  Swissvaxx is me tot nu toe ontgaan eigenlijk.
                                  Zelfde principe? 1 product om voor te bereiden; 1 om te voeden en 1 om te waxen?
                                  Bij de weg; een mix van verschillende merken kan? (Er zijn geen producten die elkaars effect ongedaan maken???)
                                  Doorverwijzen naar huidige gebruikers? Zelf dan geen fervent gebruiker ervan?
                                  • #37
                                    foto's...?
                                    Gr. Mila
                                    2013 BMW F31 330d Touring M-Sportpakket
                                    • #38
                                      Oorspronkelijk geplaatst door Mila Bekijk Berichten
                                      foto's...?
                                      Gr. Mila
                                      Deze komen er nog aan
                                      • #39
                                        Thx
                                        ²²²
                                        • #40
                                          Mijn excuses (wordt een dagje ouder he )
                                          1: De M-83 heeft cuttingfactor 6 en de M-80 cutting 4. Soms kan het nodig zijn om de M-83 na te bewerken met een lichter middel, dan heb je de M-80 zeker nodig. Vooral op zachte lakken / uni lakken wil de M-83 nog wel eens lichte marring achterlaten.
                                          De M-7 is inderdaad een voedende polish zonder abressives, puur voor die diepere wetlook.
                                          2: Serieus niets waard om het gewoon rechtuit te zeggen Heb op de testauto twee laagjes M-21 aangebracht en na 1 maand geen beading, niets meer. Schandalig gewoon.
                                          Zelf ben ik kapot van Swissvax, maar dat is redelijk prijzig en Swissvax is op twee componentenbasis. Dus er is een voorbewerking voor nodig in de vorm van een pré wax om de wax te laten hechten. Bij bijvoorbeelde Shield is het ook nog nodig om het lakwerk te clayen.
                                          Een goede en betaalbare sealant vind ik bijvoorbeeld de Blitz Van Chemical Guys.
