Ik zag ook een onderdeel dat je kan aansluiten op een darm van het koelwater. Elektrische weerstand met pompje erin, aan te sluiten op een gewoon stopcontact. Heeft iemand zoiets al gedaan?
Dat is om te zorgen dat uw motor niet bevriest bij extreem koude temperaturen. Lijkt mij in België overbodig :-)
In zweden leggen ze een electrisch vuurtje in de auto en sluiten dat aan op het stopcontact.
Interieur is dan warm, maar de motor niet.
Er zijn ook weerstanden die in het koelcircuit steken, en die je met 220V gaat voeden. Zet dat een uurtje op voorhand aan, en je motor is ook warm.
Gewoon zorgen dat je na vertrek wat gas kan geven, dan wordt de motor wel rap warm.
Het feit dat een ruit aanslaat enkele minuten na vertrek is omdat het ijs dat in je airco zit dan ineens ontdooit en verdampt in het interieur.
Gewoon proberen om in de winter zonder airco (maar wel met ventilatie) te rijden, dan is dat water ook weg.
Gewoon zorgen dat je na vertrek wat gas kan geven, dan wordt de motor wel rap warm. Het feit dat een ruit aanslaat enkele minuten na vertrek is omdat het ijs dat in je airco zit dan ineens ontdooit en verdampt in het interieur.
Dit moet ik tegenspreken, airco houd het vocht vast en droogt de lucht die in het interieur geblazen wordt , ik denk dat je niet weet hoe een airco werkt.
Van heel veel autos gaat de airco automatisch aan als je de blazer op de voorruit laat blazen, zonder dat je dat ziet aan de knoppen van de bediening, lampje gaat niet aan.
Sommige wagens hebben gaten in het blok voorzien waar ge verwarmingsstaven kunt insteken. Zo was het vroeger toch. Ik vermoed dat ge tegenwoordig dit als optie in bepaalde landen kunt bestellen. Heeft er niet mee te maken dat de motor dal 'al' warm is bij vertrek, maar diet ervoor dat de auto 's morgens vooral nog kan starten. Maar dat is vooral voor streken waar het harfer vriest als -20
Voor gewoon een warme motor te hebben, zijn er merken die ge optioneel kunt tarten met de afstandsbediening.
Airco draait niet onder 3°, als je steeds met ingeschakelde airco rijdt...en tis de eerste keer onder die 3, gaat wel alle vocht uit het systeem komen op uw voorruit
Exact.
Onder de 3 graden werkt uw airco niet, maar er zit wel nog ijs op uw verdamper in het ventilatiecircuit.
Als dat dooit, dan krijg je ineens vochtige lucht die tegen uw ruit neerslaat en bevriest.
Als ik weet dat het koud wordt, dan probeer ik zonder airco, maar wel met verwarming te rijden. Dan zit er geen condens meer in je verdamper, en heb je dit minder.
mijn reactie op Tommie 1 kwam er omdat die schreef : Het feit dat een ruit aanslaat enkele minuten na vertrek is omdat het ijs dat in je airco zit dan ineens ontdooit en verdampt in het interieur. Hoe kan er nu ijsvorming op de verdamper zijn als de auto al een tijdje stilstaat?
De verdamper kan nat zijn door het ontdooide ijs dat wel, maar als je dan start is die vlug weer koud genoeg om de lucht te drogen.
Maar bij zwaar vochtige lucht, zelfs in hoogzomer krijg je wel ijsvorming op de buitenkant van dat systeem, je moet soms de daikins buiten maar eena aagevrozen zien staan bij +30° en 90% vochtigheid
Verdampen is afkoelen , draai maar eens gasfles open zowel winter als zomer er komt ijs op de buitenzijde van de fles.
Waarom wordt er in de handleiding dan aangeraden om ook in de winter met de airco te rijden.
Het zou het interieur sneller opwarmen en de ruiten sneller ontwasemen.
"Als je niet kan lachen met miserie, blijft er enkel miserie over..." "Eenmaal de weg is gemaakt, rij je er makkelijker over... "
Int3x0r Als ik vroeger op unief examens had, dan was dat nefast voor mijn "soldaat".
droge lucht warmt idd sneller op, Is ook zo, maar onder de 3 schakelt ze zichzelf uit...en wanneer je uitschakelt op zon lastig moment heb je last van beslagen ramen, na 10 min met de verwarming op is je systeem ook droog, ieder doet wat hij het beste vind natuurlijk
Je moet maar eens testen nu bij 10° en nat weer, starten en na 5 min airco uit
Vind het gewoon nutteloos en energieverspillend airco wanneer je niet hoeft te koelen
het haalt vocht uit de lucht, waardoor de ruiten niet aandampen, EN het voorkomt schimmelvorming in de airo en filters.
als je een hele winter de airco niet aanzet, en dan in de zomer wel weer, dan krijg je zo een muffe geur.
mijn vrouw rijd al heel de week emt de airco aan. een ramp want ik rijd zonder airco. na 5min zie je niks meer door de ramen
Ook beter voor de levensduur vd aircopomp, als je deze minstens regelmatig laat draaien?
