Geluidsisolatie motor
  • Geluidsisolatie motor
    Niet zeker of dit precies onder 'tuning' thuishoort, maar ik wist nie direct een alternatief..
    Ik zou iets willen doen aan de soms nogal hoog oplopende motordecibels die vrijkomen vooral bij het optrekken, vandaag meegereden met iemand en was verbaasd van de geluidsisolatie tussen motor en interieur, was toch meteen een stuk aangenamer rijden.
    Het lawaai naar buiten toe is niet veel anders dan bij een doorsnee wagen en bij stationair draaien heb ik er ook geen probleem mee, juist die hogere toeren komen iets te veel het interieur binnen naar mijn goesting, dus vroeg ik mij af of dit beter kon..
    Ik heb al es de motorkap opengesmeten en gekeken wat er al van isolatie in zat; enkele lappen van 0.5cm dik en daar blijft het bij. Mag het iets meer zijn, of raakt de motor dan te vlug overhit? Andere suggesties buiten radio knalhard zetten?
    Merci
    Welke wagen?
    Is er plaats voor betere isolatie?
    Ik vrees dat je op zoek zal moeten gaan naar sterkere isolatie met dezelfde dikte...
      Dashboard weghalen en de isolatielaag die erachter zit vervangen door dikkere, t zelfde doen bij de isolatie onder t vloertapijt...
        Oorspronkelijk geplaatst door Carlito
        Welke wagen?
        een Renault espace 2.2dCi van de voorlaatste generatie, toch omschreven in tijdschriften als een stille turbodiesel. Echt veel plek is er natuurlijk niet en het leek mij op 't eerste zicht niet erg gemakkelijk om zonder lift de scheidingswand tussen motor en interieur te gaan behangen met isolatiemateriaal.. dus 't zal eerder vervangen worden door beter.
        Oorspronkelijk geplaatst door Ax_Dude
        Het dashboard van een espace is in ieder geval diep genoeg, kan wel wat in denk ik. Heb je het zelf ook gedaan bij uw wagen of heb je het van horen zeggen? Helpt het?
          Oorspronkelijk geplaatst door Guano
          Kameraad heeft t laten doen bij z'n Volvo 240 uit '85 en t heeft wel geholpen ja
            Je kan daarvoor speciale dempingsmatten gebruiken, wordt soms toegepast bij DB-Drag wagens (heb ik mij laten vertellen).
            Mss eens op een audio/ice forum vragen?
            Phantomschwarz Audi A3 2.0 TFSI quattro S-Line
              Oorspronkelijk geplaatst door Beké
              Idd, bitumenmatten helpen oa daartegen Zijn wel niet zo geweldig voor de gezondheid denk ik zo
                Bedankt voor de tips!
                Blijkt dat er ook een soort isolerende pasta bestaat die dezelfde werking heeft van die bitumenmatten: http://www.audiotec-fischer.com/engl...brax/exvi.html
                wat ze tegenwoordig allemaal niet uitvinden..
                  En een link voor geluidsisolatie in 't algemeen: http://forum.showyoursound.nl/forum.asp?FORUM_ID=57
                    Waar kan ik zo'n bitumenmatten eigenlijk vinden?
                    Liefst in omstreken van Gent.. Onzen auto staat momenteel in de garage en ze hebben de motor er even volledig uit gehaald, ideaal moment om asap tegen die scheidingswand een aantal bitumenmatten te gaan kleven.
                    Merci.
                      Geluidsisolatie motorgeluid
                      Kijk voor dit probleem eens op:
                      geluidsisolatie-motorgeluid
                      Daar staat uitgelegd wat je hieraan kan doen!
