RS 2 zetels in S2
  • RS 2 zetels in S2
    Ik heb RS2 zetels gekocht voor in mijn S2 , iemand ervaring hiermee ?
    zetelverwarming is er al , enkel nog de electrische bediening
    de kabel hiervoor heb ik niet , prijs gevraagd bij audi 489 euro !per zetel voor die kabel alleen , dat vind ik dus belachelijk duur , volgens mij moet er yoch een andere mogelijkheid zijn , niet ?
    1991 Audi S2 coupe
    2001 AUDI RS4 b5 imola
    En wat met de kantelfunctie?
      Hoe zat dat nu weer met die RS2 zetels, Simoni had me dat ooit es verteld.
      Waren dat niet de zetels vanuit de S2 Coupé?
        Oorspronkelijk geplaatst door Ugeken Bekijk Berichten
        is 1 kabel voor te kantelen en hoogte , de lengte instelling blijft zoiezo met de hand
        1991 Audi S2 coupe
          Oorspronkelijk geplaatst door Spillies Bekijk Berichten
          ja , het zijn eigenlijk optionele recaro zetels , maar zijn hetzelfde als RS2 zetels , alleen de bediening zit opzij ipv vooraan , maar dat maakt eigenlijk niets uit
          de aansluitingen zijn hetzelfde , en dat is het belangrijkste
          1991 Audi S2 coupe
            Die kabelboom vind je soms op ebay.de of op s2forum.com
            Het is veel werk om die te installeren maar voor zo ver ik gelezen heb niet echt moeilijk.
            Welke zijn't? Blauw, zwart of grijs?
              Das niet niet OEM!
                Ik zou je ook aanraden om eens op het S2forum te gaan kijken , daar was al eens een topic over met montage foto"s erbij
                  ik heb gezocht op het S2 forum , maar vind het toch niet hoor
                  misschien een link ( zou handig zijn )
                  1991 Audi S2 coupe
                    is er echt niemand die mij kan helpen
                    ach ja , laat maar zitten , als een simpele link al teveel gevraagd is
                    1991 Audi S2 coupe
                      Ik heb net even gezocht maar niet direct iets gevonden. Misschien kan je eens proberen de vraag te stellen op het s2forum, en dan verwijzen zij je door naar de desbetreffende thread?
                      Ik denk dat de experten ter zake zoals het momenteel nogal druk hebben met werk etc, en het is misschien ook niet de meest bezochte sectie in het hele forum hier!
                      Doch niet wanhopen, hier zitten veel gewillige helpers!
                        editt
                          als ik zoek:
                          Easy job matey I had heated seats, but I changed to the RS2 Recaros so had to change the loom for the motor control.....30 minute job: -
                          1. Take the seats out (you kust gotta love how easily they come out )
                          2. Remove the drivers side sill trim, rear seat bench and passenger side sill trim and lift the drives side carpet over the tunnel into the passenger side
                          3. Remove the centre console (Optional but make life MUCH easier)
                          4. Run the new loom down from the fuse box and into the plastic duct along the drivers sill - Lifting each metal securing tag, tucking the loom under and pressing the tab back down until you reach the drivers side floor brace.
                          5. Follow the metal loom tabs along and then through the brace with the short loom end. The longer loom end runs to the centre tunnel.
                          6. With the centre console raise or removed, feed the longer loom over the tunnel just behind the gear lever - following the loom tags.
                          7. Replace the drivers side carpet and as you do so, pass the end of the drivers loom through the carpet
                          7. Lift the passenger side carpet and secure the remainder of the loom to and through the floor brace following the tags. Replace the passenger side carpet and pass the loom through as you go.
                          8. Replace centre console, rear bench seat and front seats.
                          9. Start the engine, wind up the (pre installed) seat heater controls to 6, then go grab a beer. When you return with the 'cold one' of your choice, your seat will be toasty
                          In the winter I run seat heating and aircon at the same time....what a great combination - particularly if you have a bad back
                          Cheers n
                          Si
                            ok bedankt
                            maar er word nergens iets gezegd over de bekabeling , en dat is juist het probleem
                            het monteren zelf is geen probleem , mijn broer heeft dat al eens gedaan in zijne coupé
                            maar hij heeft toen een volledige kabelboom van een RS2 gekocht .
                            maar ik vind er dus geen
                            1991 Audi S2 coupe
                              Ik heb gezocht op RS2 seat loom op dat s2forum, maar over het installeren op die manier ben ik nog maar weinig tegen gekomen.
                              Ik zoek straks ng ff!
