Vagcom aanpassingen
  • Vagcom aanpassingen
    Ik ben toevallig een PDF bestand tegengekomen die uitlegt wat en hoe je een aantal dingen kan aanpassen bij een audi.
    Link naar de pdf
    Nu vraag ik mij af: zijn die vagcom aanpassingen zonder gevaar?
    Een voorbeeld van een vagcom aanpassing:
    Op het MMI systeem zit standaard de hardware voor Bluetooth.
    Het is dus een kwestie van alleen activeren, ipv van betalen
    Telefoonvoorbereiding staat in de optielijst voor € 530, het kan dus gewoon gratis.
    Alvast bedankt voor de reacties
    Ik heb op mijn golf ook zo'n aantal dinges laten aanpassen ( geen gepiep indien gordel niet aan, welcome home verlichting etc)
    Helemaal geen issues mee gehad.
    2012 Renault Megane RS
      is er mss voor volkswagen ook zo een pdf? is wreed gemakkelijk :-)
        Oorspronkelijk geplaatst door Cash Bekijk Berichten
        Waar heb je dit laten aanpassen en door wie?
        Ik weet dat het "gewoon" de stappen volgen is, maar ik laat het liever doen door iemand die weet waar hij mee bezig is.
        Oorspronkelijk geplaatst door frederikstr Bekijk Berichten
        Geen idee, ik heb deze gevonden op audiforum.nl
          Oorspronkelijk geplaatst door Bouver Bekijk Berichten
          Link naar de pdf
          Naar DAT ben ik dus ook opzoek, maar dan voor de nieuwe A6 C7 of is het nu al C8. Zie mijn vraag in het "online met Audi A6-topic"
            VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
              Oorspronkelijk geplaatst door Kaze Bekijk Berichten
              Thx, had ik al eens bekeken, maar de nieuwe A6 staat er nog niet tussen, laatste update is van september vorig jaar.
                Hallo,
                Bij mijn A6 avant (chassis 4G) heb ik het volgende aangepast :
                * kantelen rechterbuitenspiegel bij achteruitrijden
                * bochtverlichting dmv mistlichten (bij mij xenon, mistlichten zitten in zelfde armatuur, werkt perfect)
                * needle sweep
                * bij coming/leaving home mistlichten aan ipv xenon (minder belastend denk ik)
                enz...
                gordel waarschuwing weg, piepje bij sluiten enzo kan ook, maar doe ik niet.
                Ikzelf doe dit beroepshalve al heel lang, weet wat kan en niet kan.
                Heb je een vraag ; no prob.
                Grtz
                LNS
                  Was dat een golf4 of later model? Kunnen er bij een 4 ook dingen aangepast worden?
                    spijtig dat dergelijke kits en ross tech kabels gigantisch duur is voor wat het is, anders had ik er mij al lang ene aangeschaft.
                      Mensen die iets willen aangepast hebben, ik heb een originele kabel liggen.
                      Pm maar indien intresse
                        Welke aanpassingen zijn er mogelijk voor de nieuwe Touran met Vagcom? En wie heeft zo een apparaat om dat uit te voeren?
                          Hangt van boordnet af.
                            RNS 315 met MFD. Highline versie,
                              Anders moet je even passeren, regio Brugge
                                Toen ik de bluetooth op de Audi geactiveerd heb, heb ik ook even hiervoor gekeken maar daar was niks interessant bij in mijn ogen. Ook een stuk minder documentatie over te vinden tegenover voor de Audi.
                                '16 Peugeot 308 SW blueHDI
                                '15 Volvo XC60 D3
                                  ik heb dat liggen in Willebroek ( molenweg 94 ) , altijd welkom !
