Xenonlook koplampen
  • Xenonlook koplampen
    Wie heeft er ervaring met xenonlook koplampen? Welke geven wit licht, welke merken, levensduur,...
    Ik kwam de volgende tegen https://www.xenonlamp.be/sparco-100x...rformance-lamp heeft iemand ervaring met deze?
    Ik heb philips blue vision en pilot 4500k en ze schijnen allebei nog geel, het is iets witter als een standaard lampje, maar niet het echte xenon effect
      Heb GP thunder 7500k in koplampen met lenzen, zijn echt mooi en komen niet johny over. Xenonlook in koplampen zonder lenzen komen naar mijn mening direct minder goed uit. Lichtopbrengst is wel nog altijd niet super, je mag niet denken dat het even goed zal zijn als echte xenon's. OEM xenon is nog altijd het beste
      Of een setje echte xenon van Pilot oid zullen ook al stukken beter zijn denk ik, maar wel stukje duurder. Zeker als ze met canbus overweg moeten kunnen
        Oorspronkelijk geplaatst door Soubry Bekijk Berichten
        Heb ook die GP Thunder lampen, ziet er redelijk goed uit maar de lichtopbrengst is lager dan een standaard halogeen bij mij..
          Heb je daar een foto van? Heb ze gisteren besteld in H11 fitting voor men mistlampen.. Ook 7500k..
            Heb ook GP Thunder's gehad. Geven een goede opbrengst, maar kan inderdaad beter. Zaten bij mij in Depo V2 koplampen.
              Koop dan een aftermarket xenon kit. Kost niet zoveel meer en je hebt er tenminste iets aan. Dat omschakelen voor de keuring is maar 10min werk.
                Hoe kom jij aan die projector koplampen?
                Dacht altijd dat je OEM xenon had
                    Gewoon gekocht bij gm tuningparts.
                    Origineel zaten er gewone lichten in met halogeen dagrijverlichting, nu met lenzen en led dagrijverlichting.
                      En die koplampen worden al geleverd met led dagrijlichten en al?
                        Jup!
                        Geeft bij mij wel nog soms foutmelding, maar Astra J zit dan ook met een heel gevoelig canbus systeem. Er zitten nochtans weerstanden tussen gesoldeerd maar ik ga mij nog eens moeten bezighouden ermee en proberen met nog zwaardere weerstanden. (bumper moet er af dus doe je niet in 1, 2, 3)
                        Toen ik belde naar die van gm tuningparts had hij dat probleem nog nooit gehad, geloof er niets van
                          Ik zou gewoon een Pilot Pro line 5000k kit willen, volgens hothatch.be zou die geen foutmeldingen geven. Twijfel!
                            Ge moet de prijs is vergelijken.. Zit toch redelijk wa verschil op ze..
                              Doe maar, dan weet ik of ik mij dat ook kan aanschaffen
                              Heb ook al zitten kijken naar die kits en dat is de reden dat ik ze eigenlijk niet wil, kan goed zijn dat ze op andere merken er geen problemen mee hebben maar typische zou zijn dat ik er dan natuurlijk weer wel problemen zou mee hebben, ben dat gepruts met tjoening stukken wat beu
                              Zelfde was zo met mijn nummerplaatverlichting, ik koop leds met canbus beveiliging (en die zijn niet echt goedkoop) die volgens de verkoper zeker geen foutmelding zouden geven, resultaat in de Opel -> foutmelding. Bij gm heb ik dan ook zo'n kit gekocht met weerstanden erbij etc.
                              Zelfde bij die koplampen. Nee, mijn volgende auto moet OEM xenon hebben.
                                Die dat ik zou moeten pakken zijn 210EUR, maar na opzoeken is er bij Pilot de digital line (zou storingsvrij zijn) en die komt over de 300EUR.
                                Dat is wat me dus doet twijfelen, niks te vinden van andere Astra rijders met dit zelfde probleem
                                  Amen!
                                  Stomme vraag, als ik nu gewoon de lampjes vervang naar die H7 thunder lampjes, krijg ik dan ook meldingen?
                                    Amen!
                                    Stomme vragen bestaan niet, enkel stomme antwoorden.
                                    Nee, zijn gewone gloeilampen dus geen probleem.
                                      Ik heb die van mij 19,95 betaald.. Heb wel geen lampcontrole denk ik.. Anders codeer ik da wel weg..
                                        http://www.audiwereld.nl/gp-thunder-...ok-lampen.html is de link
