Ik had graag wat feedback over betrouwbare chiptuners in België ik zou mijn nieuw VW passat variant B8 highline 1,6 TDI met DSG-7, (120pk) willen laten chiptunen, en heb ook reeds wat aan het surfen geweest. De meeste chiptuners geven zelfde verbeterde parameters 145pk en 310Nm, doch wil een betrouwbare partij zoeken die al enige jaren van ervaring kan voorleggen en niet bij een charlatan terechtkomen. Wat zegt de VW garagist van zulke aanpassing als hij dit opmerkt bij een onderhoud?
De betere chiptuners
neem deze eens door, ga je éénduidig advies kunnen uit destilleren
http://www.autoforum.be/forum/specif...uning-topic-v2
http://www.autoforum.be/forum/specif...iptuning-topic
http://www.autoforum.be/forum/specif...ners-anno-2014
Ik denk dat het ieders belang is om nieuwe gebruikers zo goed mogelijk te helpen in plaats van ze direct al weg te jagen door hun vraag in het belachelijke te trekken.
on topic;
Ik raad BR-performance of Heinz aan, met de andere geen ervaring.
Qua betrouwbaarheid, als je al een motor hebt die gevoelig is voor defecten zou ik er niet aan beginnen.
Als je je wagen goed opwarmt(koelvloeistof,olie,versnellingsbak,..) en laat afkoelen(best al rijdend) mag het extra vermogen geen probleem zijn bij stage 1.
Meer pk & koppel geeft een grotere kracht op de onderdelen van de aandrijflijn, waardoor deze iets sneller zullen slijten, hoeveel sneller is moeilijk te zeggen, je vertrouwt erop dat je tuner de grenzen respecteert.
Daarom zou ik 'chippers' die meer pk's beloven dan de rest links laten liggen, ook degene die testen op de rollenbank als een optioneel iets zien.
Een nieuwe wagen in garantie direct laten tunen is toch wel een risico, reken erop dat je geen garantie zal krijgen op onderdelen van de aandrijflijn, en je chance hebt als ze er verder niet moeilijk over doen.
Sommige merken zeggen er niks van.
- Likes 1
Gewoon plug en play. Tot 35% meer power en tot 25% meer koppel... en dat voor slechts 2.88 euro!
https://nl.aliexpress.com/item/Plug-...51271123.html?
Oorspronkelijk geplaatst door Super98 Bekijk BerichtenDaarom zou ik 'chippers' die meer pk's beloven dan de rest links laten liggen, ook degene die testen op de rollenbank als een optioneel iets zien.
Kan wel geloven dat je niet bij Jef op de hoek je wagen moet laten tunen die wat files heeft liggen, maar bij deftige namen kan je dit wel vertrouwen.
Oorspronkelijk geplaatst door Free_ltd Bekijk BerichtenTe weten da hij nen 2.0 had kunnen kopen met 150pk en 340nm met behoud van garantieZ4 M40i
Oorspronkelijk geplaatst door JakkelGewoon plug en play. Tot 35% meer power en tot 25% meer koppel... en dat voor slechts 2.88 euro!
https://nl.aliexpress.com/item/Plug-...51271123.html?den borre
Ik gebruik die al enkele jaren.
Werkt dat echt of is dat scam?
€2,88 en uit China. Wat denkt ge?
Als Gixxer het zegt zal het toch effectief wel werken? Zie niet in waarom die erover zou liegen?
