Live For Speed - online racegame
  • nog is merci voor het geduld e
    • And i quote (tijdens een endurance-raceje) :
      Stradge : "Wie legt er nu die banden op 't circuit ?!?"
      Stradge : "Die moeten op 't stort !!!"
      • Oorspronkelijk geplaatst door gTa
        Ik kan niet.
        Zit achter 'n router.
        Van waar toch altijd dat excuus "zit achter een router" ? 'k Heb hier intussen al 2x gepost hoe je een server kan opzetten als je met een router zit...
        Geen 3e maal .
        • Oorspronkelijk geplaatst door Den Billie
          Geen 3e maal .
          Sh!t.
          Linkje dan naar een post waar je 't hebt uitgelegd ?
          Ik wil zeker hosten, heb vorige zomer weken aan een stuk gehost.
            Hoe LFS Server opzetten als je achter een router zit? 't Is simpel en minder dan 5 minuten werk!!!
            Hoe ga je te werk? 3 stappen:
            Stap 1: een "static ip" instellen
            http://www.portforward.com/networking/static-xp.htm
            Stap 2: de router instellen voor te hosten met LFS
            http://www.portforward.com/english/a...erverindex.htm
            Stap 3: LFS zelf instellen
            - multiplayer -> start nieuwe server
            - zichtbaarheid: internet
            - spelnaam: vrij te kiezen (dit geef je door aan andere spelers om in te loggen)
            - paswoord: vrij te kiezen (dit geef je door aan andere spelers om in te loggen)
            - paswoord admin: vrij te kiezen
            - ip-adres: het ingestelde static ip uit stap 1 (!)
            - poort: 63392
            Met de overige instellingen moet je maar wat prutsen
            Conclusie:
            Probeer het eens. Zo moeilijk is het echt niet en hosten kan wel degelijk als je met een router zit. Ik kan het weten .
            Aha.
            Seg, maar moet je dan telkens opnieuw je IP-adres aanpassen achteraf, naar "not static" (ik ken daar niks van) ?
            Of kan dat altijd blijven ?
              Aha.
              Ja terug zetten op "automatisch een IP adres laten toewijzen" zetten anders hebt ge problemen.
              • Dus ge kunt ni forummen en tegelijk LFS hosten ?
                Dan is 't een no go, sorry.
                  Ge gaat toch niet naar Japy luisteren? Japy is degene die dacht dat je moest downgraden om op een demo server te spelen hé .
                  In die tutorial wordt ergens gezegd dat als je aan 1 pc in het netwerk een static IP toekent (bij mji 192.168.0.189) je aan de andere pc's in het netwerk ook een (ander) static IP moet toekennen opdat niet 2 pc's 't zelfde IP zouden krijgen.
                  => nix van aantrekken en alleen op de host-pc een static IP instellen .
                  Die static IP heeft trouwens enkel te maken met uw intern IP adres (binnen uw netwerk dus). 'k Zie niet in hoe u dat zou kunnen tegenhouden om tegelijk te forummen en te LFS'en (of hosten) .
                  Probeer het gewoon eens. Het doorlopen van die drie stappen duurt geen 5 minuten normaal gezien. 't Staat allemaal mooi uitgelegd en voor het instellen van uw static IP kun je specifiek naar de instellingen voor uw router gaan kijken op portforward.com (stap 2) .
                  In ieder geval, bij deze weet je dus dat je ook kan hosten als je achter een router zit. Dat wou ik ff duidelijk maken .
                  • gewoon poort 63392 forwarden naar uw eigen ip ... that's it
                    • Oorspronkelijk geplaatst door P.Stichelb
                      Inderdaad de simpelste manier. Maar als je met DHCP zit krijg je vaak om de zoveel tijd een ander intern IP (de ene keer 192.168.0.180, de andere keer 192.168.0.147 enz) en dan is't handig om ervoor te zorgen dat de router steeds hetzelfde IP nummer toekent aan de host-pc.
                      • deze avond nog eens LFS?
                        • Oorspronkelijk geplaatst door Fille
                          ik wil wel, eerst nog den afwas doen
                          2015 BMW F11 520dA
                          1976 Triumph Spitfire 1500
                          • mja, ik kan ook pas vanaf 19.00
                            eerst nog wat werken voor eindwerk
                            • T is al later dan 19u
                              Fille? gTa? M3? Stichelz? Billie? ...?
                              • ik ben er normaal binnen 10 minuten
                                nog ff een laptopke fixe hier...
                                • ja. present!
                                  zeg maar waar
                                  2015 BMW F11 520dA
                                  • Sry jongens, net iets tussengekomen...
                                    Mss kom ik binnen een klein uurtje eens kijken.
                                    • Oorspronkelijk geplaatst door Ken 957
                                      aap. ik ga eens kijken of ik zo'n aw-server kan opzetten.
                                      edit: pff, ik vind dus nergens een tabblad waar ik die poort kan forwarden hé, USR-bucht
                                      2015 BMW F11 520dA
                                      • laten we hopen dat japy of stichelz eentje opzetten
                                        • ik zit momenteel op "abadon.de demo" of zoiets... (15 ronden met verplichte pitstop )
                                          2015 BMW F11 520dA
