3 cilinders + te weinig gas bij starten
  • 3 cilinders + te weinig gas bij starten
    Bedankt voor het lezen alvast
    Ik heb een Peugeot 106 Fase 2.
    Wanneer ik de auto start loopt de motor op 3 van de 4 cilinders voor een paar seconden, en ik moet gas bijgeven om hem te starten en stationair te laten lopen.
    Na een paar minuten loopt het stationair toerental wat op, zodat de motor zichzelf draaiende weet te houden.
    Soms tijdens het rijden valt al het vermogen weg, en na een seconde is het er weer. Dus het gaspedaal is ingedrukt maar er wordt geen gas meer gegeven.
    De bougies en bougiekabels zijn vervangen. En er zit een nieuwe accu in.
    Enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik ben wel (on)handig met auto's maar ik zou het zelf kunnen vervangen. Een grote taart voor degene met het juiste antwoord
    Probleem met de injectie?
    Brandstoffilter die verstopt zit?
      Brandstoffilter, interessant, eens kijken of ik dat makkelijk kan vervangen.
        Dat zou makkelijk bereikbaar moeten zijn, en kost niet veel.
          bobine stuk
            bobine stuk
            Denk ik ook aan.
              dan loopt de motor op 2 cilinders : wasted spark design...
