Dag allemaal,
Ik zit met een probleempje met een fiat ducato in de leefruimte op het bedieningspaneel geeft deze een fout van de batterij dat deze niet goed meer is. Zekeringen zijn gecontroleerd en De beide batterijen zijn al vervangen en werken prima voltage is perfect en de CCA ook de voltage drop gaat niet onder 10,4 bij het starten, de alternator laad ook goed bij : geeft een voltage van 14,4 V weet er soms iemand wat hier het probleem kan zijn ? Alvast bedankt!
