Ik had een vraag in verband met het banden profiel. Zoals u kunt zijn bij de foto's is het profiel links en rechts niet het zelfde waardoor de ene band het water afvoert naar de buitenzijden van de band en de andere band het water aanvoert naar het midden van de band of heb ik het mis of bestaan er linkse en rechtse banden.
banden profiel
Sommige banden hebben inderdaad een bepaalde draairichting. Je moet dan ook opletten als je je wielen onderling van plaats gaat verwisselen.
Ofwel staat er niets op (deze banden kunnen dan in beide richtingen gemonteerd worden), ofwel staat er een pijl op, ofwel staat er 'rotation' met een pijl.
Oorspronkelijk geplaatst door Jochen Bekijk BerichtenKrijg je dan niet dit?
Kijk nog eens op onderstaande afbeelding:
Je kan je scherm even omdraaien, en dan zie je dat je eigelijk hetzelfde ziet links en rechts.
Als je het linkerwiel zou omdraaien zodat 'ie met z'n buitenkant van z'n velg naar rechts staat, krijg je hetzelfde als het rechterwiel.
Het stuk band dat je hier ziet van het linkerwiel is eigelijk hetgeen aan de achterkant zit van het rechterwiel.
Bekijk het alsof het wiel het rechtervoorwiel is van een auto. Dan is de linkerfoto genomen van rechtsvooraan de auto, en de rechterfoto genomen van rechts achteraan de auto.
Ja idd nu zie ik het
Ik had het rechterwiel gespiegeld juist. Zo klopt het wel.
Bijgevoegde Bestanden2002 MX-5 NB 1.6
Oorspronkelijk geplaatst door TomT Bekijk BerichtenNeen, dan zou het inderdaad niet kloppen.
Deze banden hebben geen rijrichting, en zijn alle 4 identiek. Dwz als je een wiel rechtsvoor monteert, het wiel linksvoor lijkt achteruit te rijden. (maar gezien ze geen fabricage-rijrichting hebben, is dat geen probleem)
Bekijk bovenstaande afbeelding als twee voorbanden, voorwaarts gericht. De dwarsstroken gaan bij de ene van linksonder naar rechtsboven, en verbreden; bij de andere van linksonder naar rechtsboven, en versmallen.
Oorspronkelijk geplaatst door ICM Bekijk BerichtenDat laatste klopt, voor rechterwielen. De topicstarter's opmerking gaat -als ik het goed interpreteer- over het feit dat de linkerwielen een omgekeerde afwatering hebben. En dat klopt ook.
Bekijk bovenstaande afbeelding als twee voorbanden, voorwaarts gericht. De dwarsstroken gaan bij de ene van linksonder naar rechtsboven, en verbreden; bij de andere van linksonder naar rechtsboven, en versmallen.Last edited by fonzie_007; 17/04/2009, 09:06.
Deze banden zijn zo ontworpen dat ze wel goede grip zullen blijven garanderen. De banden op jouw foto's zijn asymmetrische banden. Deze hebben GEEN draairichting (een band die op velg links voor gemonteerd staat, kan je perfect op dezelfde velg rechtvoor gaan monteren) maar WEL een monteerrichting (inside - outisde op de flank van de band)
Asymmetrie zorgt voor betere handlingeigenschappen
Dankzij het asymmetrische profielontwerp hebben de bandenontwikkelaars een veel betere grip tijdens het sturen weten te bereiken. Aangezien bij het nemen van bochten vooral de buitenkant van de band de hoogste krachten te verwerken krijgt, werd het bandprofiel zo ontworpen dat in die zone een zo groot mogelijk contactvlak ontstaat. Dat verhoogt de veiligheid bij uitwijkmanoeuvres en zorgt voor meer grip in snel genomen bochten en voor extra stuurstabiliteit bij hoge snelheden. Bovendien werd de profielband zo ontworpen dat zijn loopvlak in snel genomen bochten slechts weinig vervorming vertoont.
Naast deze banden heb je nog symmetrische banden met een draai -of rijrichting. Hieronder een Wanli met zo een profiel
Winterbanden hebben ook wel vaker zulke profielen. Deze banden moeten in een bepaalde richting draaien. Dus hier GEEN inside - outside. Het probleem met zulke banden is dat je links voor niet zomaar rechts voor kan monteren zonder deze van de velg te halen. Bovendien kan je wel eens pech hebben met je reservewiel als juist je linkervoorband lek is en de band op velg staat om rechts gemonteerd te worden
Of hebben de banden ontwikkellaars iets over het hoofd gezien
Zijn er nog personen die hun mening willen delen met mij en de andere forum gebruikers?
een band is asymmetrisch om het water gedwongen langs 1 kant (overwegend) af te voeren meen ik me te herinneren.
Dus liefst buitenzijde van de wagen.
Draai je de band om, wordt het grootste deel onder de wagen afgevoerd.
Slecht? Neen, maar 't kan beter. 't Is geen groot risico, 't gaat hem om efficiëntie.__________________________
2015 Volvo V60 D2 aut.
2003 Volvo S60 2.4 benzine
Oorspronkelijk geplaatst door b_ken Bekijk BerichtenIk ben er vrijwel zeker van dat deze banden zowel een binnen als buitenkant hebben (assymmetrisch) ALSOOK een draaizin. Ze zullen zo gemonteerd moeten worden dat het water altijd naar buiten afgevoerd wordt en van de smalle naar de bredere groeven.Oorspronkelijk geplaatst door Bompa Bekijk Berichteneen band is asymmetrisch om het water gedwongen langs 1 kant (overwegend) af te voeren meen ik me te herinneren.
Slecht? Neen, maar 't kan beter. 't Is geen groot risico, 't gaat hem om efficiëntie.. Jullie moeten er ook maar eens opletten als je in de file staan en dan denken naar waar ga ik het water afvoeren
Deze a-symmetrische banden hebben alleen een binnen en buitenkant en de halve V (water afvoer) is meestal de binnenkant (midden van de auto).
Oorspronkelijk geplaatst door fonzie_007 Bekijk Berichten
die ingenieurs weten wel waar ze mee bezig zijn hoor.
wat maakt da nu uit of het water naar binnen of buitenkant gaat
zolang het maar vanonder de band verdwijnt.
