Hallo iedereen
ik heb dus een versterker met subwoofer aangesloten op m'n autoradio, alleen krijg ik onvoldoende spanning op m'n versterker wanneer ik het contact van m'n auto aanleg of wanneer ik de motor start.
ligt de motor af dan krijg ik de normale spanning van de batterij op de versterker en wanneer ik de motor start slechts 7 volt...
moet ik nu een condensator tussen de batterij en de versterker plaatsen om de normale spanning te krijgen ?
overige informatie :
specificaties :
versterker XM- 1S :
•mono subwoofer amplifier
•290 watts RMS x 1 at 4 ohms (500 watts RMS x 1 at 2 ohms)
•CEA-2006 compliant
•low-pass crossover (50-300Hz, -12dB/octave)
•variable bass boost (0-10 dB at 40 Hz)
•switchable subsonic filter (15Hz, -12dB/octave)
•Class-D amplifier design
•MOSFET outputs and power supply
•speaker-level inputs with high-level sensing turn-on
•preamp inputs and outputs
•fuse rating: 30A x 2
•4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
•8-13/16"W x 1-3/4"H x 8-13/16"D
subwoofer TS-W256DVC :
IMPP-composietconus met verweven aramidevezel
Brede 3-lagige geweven vezelrand
Krachtige bimassa-magneet
Verlengd en geventileerd pooljuk
Voor gesloten toepassingen
Optionele accessoires:
- UD-G256 spaakrooster
- UD-W251S individuele behuizing
Ohm Rating: 2 - 8#8486;
Dual voice coil subwoofer
Kenmerken TS-W256DVC
Frequentiekarakteristiek 18 - 600 Hz
Gevoeligheid (1W/1m) 87 dB
Aanbevolen verzegelde behuizing (Litres) 18.4 - 35.4
Laagste resonantiefrequentie (Hz) 35.4
Maximum vermogen 800 Watt
Nominaal ingangsvermogen 350 Watt
Grootte subwoofer (cm) 25 cm
specificaties :
versterker XM- 1S :
•CEA-2006 compliant
